超希少! デッドストック 1979年製 レッドウイング アイリッシュセッター
デッドストックのヴィンテージ レッドウイングのブーツを紹介します。本品は表記から1979年製であると思われます。箱入り、新品未使用の状態で保管されていた物です。コンディションは非常に良いです。試着された形跡すらありません。
Box 02
アイリッシュセッター・スポーツ・ブーツ(The Irish Setter Sport Boot)と表示され、犬のイラストに黄色のバックグラウンドの表示が箱の横についています。この箱の表記は1970年代頃からのものになります。表示はここだけで、他の面は無地です。この箱は上箱をかぶせる形体です。1980年代の箱は、片側(一辺)が箱本体につながり蓋を開いて開ける形体になります。また、上蓋や横にRed Wingの表示とロゴが入ります。
Opened box
箱を開けると、ほぼ手つかずの状態でそのまま保管されていた雰囲気に包まれていました。片方を出したところです。手入れの説明書も入っています。
Care instruction
手入れの説明書きの拡大写真です。タイトルは、”PROPER CARE FOR LONGER WEAR” (適切な手入れをする事で、より長く使用できます。)と書かれています。以下書かれている内容についての概訳です。
このシューズは、軽量で快適性、柔軟性、そして耐久性を最大限にする設計で制作されています。少しの時間で適切な手入れをすることで、新品同様で長くご利用する事ができます。
本品は、特に軽量で柔軟性と通気性を備えた質の高い厳選した革を使用しています。
この靴の手入れには以下の手入れ用のコーティングを推奨致します。
  • サドルソープ: 箱の説明に従って、1回か2回塗布します。
  • シリコン: 手入れ・保護にレッドウイング・シリコンを強くお勧めします。
  • ワックス・シュー・ポリッシュ: まめに使用する事で保護にもなります。
本シューズの手入れにオイルベースのものを使用する事はお勧めしておりません。オイルはアッパーレザーとソールの間の接続に影響を与える恐れがあります。
一般的な手入れについて:
熱は革を痛めます。靴が濡れてしまった時は、シュートリーか詰め物をして、熱源を避け室温で乾かして下さい。高温で靴を乾かす事は、靴の革の内部の繊維質を壊す恐れがあります。
From upper side箱から出してみました。革の状態はとても良好です。シューレースも新品、未使用の状態のままです。シューレースの状態ももちろん非常に良いです。本品は内張に滑らかな白の表革が使用されています。とても高級感があって良い感じです。
Logo
右の舌革の裏にはタグが取り付けてあります。このタグは通称”旧犬タグ”と呼ばれるものです。このタグでも年代によって表記が若干異なります。本タグには”MADE IN AMERICA”の表示が右側にあります。このタグは1970年代の前半から1980年頃までの製品に取り付けらたものです。この後の年代は、”MADE IN USA”になります。
Inner Size and Lot numbersサイズは9.5D。品番は2198になります。箱の外側に表示されている品番と同じ番号が靴の内側にも表示されています。1979年製です。
Side 02靴の外側横の写真です。革が何とも言えない素材感の良さを感じさせる色、雰囲気をしています。革素材も現行を含む新しい年代のものとは異なります。
Side 01
こちらは内側の横の写真です。
Sole底はビブラム・ソールです。
デッドストックでも、まさに未着用の新品状態です。これだけのコンディションは非常に希少だと思います。 サイズも9.5Dです。これだけ条件の揃ったものはめったにないと思います。
以下の写真をクリックすると続けて見る事ができます。是非、ご覧下さい。
本品のWebストアのページ:
デッドストック 70年代 RED WING アイリッシュセッター サイズ9.5D
