70505は、1967年に行われた品番変更で、それまでのデニムジャケットの557から70505にロット番号が変えられたことで誕生しました。品番変更直後は、表記されるロット番号が異なるだけで、中身は同じでした。
その後、70505のパッチは大パッチから、小パッチに移行し、着丈が若干長くなるなどシルエットも変更されました。
小パッチの70505で、シルエットやステッチの仕様が557に準ずるものを、ロングホーンインポートでは、70505 サード仕様、または、557仕様と呼んでいます。
新しく入荷した70505 ビッグE サード仕様を紹介します。
以下は本品の前から見た全体写真です。557と通常の70505は、一見似た外観をしていますが、細かく見るとシルエットが異なります。557は、着丈が少し短く、胸ポケットからウエストバンドにかけてのVラインが鋭角に入れられているのが外観上の特徴です。
本品はシルエットとステッチの仕様は、557に準じています。
全体的にはまだ色はかなり残っていますが、ステッチ部のパッカリングの色落ちはすでに目立ってきています。ポケット部も色落ちのコントラストがはっきりしてきています。これから色落ちが本格的に進みます。尚、ヴィンテージのデニムは、頻繁に洗ったりしない限り、色落ちの進行は早くはありません。
パッチは小パッチです。一部割れていますが、ロット番号70505-0217とサイズ38は読み取れます。
胸ポケットの取り付け強化のバータックの色がオレンジです。通常の70505の場合は、バータックの色が黒、または濃紺になります。また、サードモデルのステッチの特徴であるバータック間に二本のオレンジのステッチが平行に入れられています。フォースでは、バータック間のステッチは、暗色系で一本のステッチが入ります。
赤タブは、ビッグEです。深めに取り付けられているため、見づらいですが、Vの字の右が細いビッグEの不均等Vのタブです。
品番変更から少し経ってから、ボタン裏の刻印もそれまでのアルファベット1文字から3桁の数字に変更になりました。
読み取りづらいですが、刻印は524だと思います。
カフス部は着用感の目安となる箇所です。本品のカフス部は、擦れもほとんど見られない良好なコンディションです。
カフス裏のステッチはシングルステッチです。通常の70505はチェーンステッチになります。
袖の下側のコンディションも良好です。
右の袖付近のステッチが一部消失している箇所があります。着用自体には大きな影響はない箇所ですが、長期的には状態を見ながらステッチの補強をしておいたほうが良いと思います。
ジャケットの内側は特に目立つ汚れ、シミ、不具合は見られません。
後ろ側の全体写真です。とても雰囲気のある色と生地の風合いをしています。色はまだかなり濃いのですが、ヨーク部のステッチにはパッカリングがみられます。
両肩の後ろから横に入るバックヨークの下に並ぶようにして線状の生地の吊りがあります。生地の吊りは、古い年代のデニムでは比較的に良く見られます。以下、生地が吊っている箇所の拡大写真です。クリックすると拡大します。
左腕の脇と肘の間くらいの位置にも少し生地が吊っている箇所があります。
これらの生地の吊りはヴィンテージデニムでは比較的良く見られるもので、着用上、特に問題はありません。
本品の生地は織りが荒い古い年代に見れれる生地の風合いをしています。ヴィンテージデニム特有の魅力ある色味、風合いをしています。
生地は濃紺で、着用感もあまり感じられません。全体的なコンディションは(かなり)良い方だと思います。
本品はロット番号上は70505になりますが、中身はほぼ557と同等です。
70505のサード仕様は、シルエットや仕様は557に準じ、価格帯としては557ではなく70505に属するので値ごろ感もあります。
表記サイズ: 38
身幅: 約48.5 cm (脇の下間の直線距離)
約60.5cm (肩口から袖先)
約48cm (脇の下から袖先までの直線距離)
肩幅: 約43.5cm (背中側から袖の上部を直線で測った距離)
着丈: 約54cm (背中中央部襟下から裾下部までの直線距離)
Webストア商品ページ:
本品は近日中にWebストアに追加する予定です。
以下は、先日販売済みとなった70505 Big-E サード仕様 推定サイズ38の写真とサイズ情報です。
70505 557spec front 02
70505 557spec front
70505 557spec front 03
Red tab
Pocket stitch detail
Back side of button
Waistband buttons
70505 557spec inside
70505 557spec cuffs
70505 557spec cuffs 02
70505 557spec arms
70505 557spec back
70505 557spec run03
70505 557spec run02
70505 557spec run
70505 557spec backup
70505 557spec front
Red tab
Back side of button
Waistband buttons
70505 557spec cuffs
70505 557spec arms
70505 557spec back
70505 557spec run03
70505 557spec run02
70505 557spec run
パッチが消失しているため、表記サイズは不明ですが、実寸からサイズ38と思われます。日本人の標準的な体型の方に程良いサイズです。(サイズ感は人によっても異なります。)
以下実寸サイズです。
身幅: 約50cm (脇の下間の直線距離)
袖丈: 約49.5cm (脇の下から袖先までの直線距離)
肩幅: 約44.5cm (背中側から袖の上部を直線で測った距離)
着丈: 約55.5cm (背中中央部襟下から裾下部までの直線距離)
