Webストアに近日追加予定の1980年代のデッドストック501シュリンクトゥフィットを紹介します。現時点で、ウエスト表記28インチが2本在庫にございます。レングスは、34インチ(写真左)と36インチ(同右)です。
サイズ表記 W28-L36
本品は、生デニム(未洗い糊付き、未加工)を使用した米国製501です。パッチ、内側のタグ表記などのディテールから、製造は1980年代中頃と判定しています。フラッシャーとギャランティーチケットもオリジナルの状態で付属しています。
パッチ
W(ウエスト)28インチ、L(レングス)36インチのサイズ表記スタンプが押されています。サイズについては、実寸サイズを含め、後ほど説明いたします。
豆知識:
ロット番号表記501の上に、内側に取り扱い説明が記載されていることを示す”CARE INSTRUCTION INSIDE GARMENT”とスタンプが押されています。
この表記は、1970年初めごろの通称66Eと呼ばれるモデルから採用されました。それ以前の年代の501は、内側に取り扱い説明の記載タグ・スタンプはありませんでした。
このパッチ上のCARE表記スタンプは、70年代の501モデル 66E、 66前期、66後期と80年代のモデル、通称赤耳、クロカンなどに見られる特徴です。この表記は、80年代の半ば少し過ぎに廃止となりました。
本品は、最終期のCARE表記スタンプが入るモデルです。
フラッシャーとギャランティーチケット付き
本品は、新品の501に伝統的に取り付けられているフラッシャーとギャランティーチケットも付属しています。
フラッシャーのコピーライト年は、1984年です。ギャランティーチケットは、FOR OVER 130 YEARSです。
ギャランティーチケットのコピーライトは1966年です。
取り扱い説明タグ
取り扱い説明記載内容
Machine wash hot. Normal cycle. Tumble dry. Wash and dry with like colors. Color may transfer when new. Wash before wearing. Shrinks approximately 10%.
訳: マシンウォッシュ(洗濯機)の水はHotに設定。乾燥機使用可。洗濯と乾燥は似た色のものと一緒に。新品は、色移りする可能性があります。着用前に洗濯してください。およそ10%縮みます。
洗濯機、乾燥機を絶対使わないといけないということではありません。手洗い、自然乾燥はもちろんOKです。洗濯時の水の温度も高温である必要はありません。
考察:
取り扱い説明の上に、501 524の表記があります。501は、ロット(モデル)番号。524は、工場・ラインを示します。ボタン裏の刻印も524です。
80年代、生デニムのインディゴ生地色番号の表記が、それまでの0117から0000に変更となりました。60年代後半から70年代までの501は、伝統的に生地色番号が0117が使われていました。01は、生デニム。17はインディゴ色を示します。80年代後半から、生デニム、インディゴの501は、501-0000の表記になります。
本品は、生地色番号表記がないことから、表記変更・移行期の製品と考えられます。
取り扱い説明タグ裏側
タグの裏側の写真です。右下に851と表記があります。
フラッシャー、ギャランティーチケット、ディテールなどの年代を考慮して、1985年1月製と推定しています。
ボタン裏刻印
トップボタン裏の刻印は524です。これまで判明している材料から、刻印524は、エルパソ工場製を示していると思われます。
フライボタン裏
フライボタン裏は、少し黒っぽくなっているところがあります。腐食というほどではないです。着用上は問題ありません。(問題あるかないかは、その人の考え方次第で変わります。一般的に言って、問題ないレベルであると考えます。写真をご参照ください。)
刻印らしきものが刻まれていますが、読み取れませんでした。トップボタンと同じ、524の可能性もあります。
アウトシームと裾裏
本品の裾裏はシングルステッチです。80年代の前半から、裾裏シングルステッチが登場し、後半に標準的ステッチ仕様となります。
アウトシームは脇割りです。幅は約2cmです。少し細めです。脇割りですが、アウトシームのアタリができやすい感じの印象を持っています。
インシーム
80年代前半に、501インシームダブルステッチの製品が登場し、80年代後半から標準仕様となります。
本品のインシームは、ダブルステッチです。ステッチの色は、一本はオレンジ、もう一本は黒・暗色系です。
まとめ
本品は、レングスが36インチと長いのが特徴です。長身で痩せ型の男性、女性が穿くと、シルエットが非常に綺麗に見えると思います。中々ないサイズ、レングスの長さです。
レングスが長い場合は、裾裏がシングルなので、チェーンステッチで裾上げするのもオプションとしてあります。
80年代は、501の歴史の中で様々な変更(主に細かいものです)が行われた時代です。本品は変更の移行期で、古い年代のモデルの特徴と新しい年代のモデルの特徴、両方を備えています。
デッドストックの米国製501のシュリンクトゥフィットは、希少性が非常に高いです。
生地は厚みがあり、丈夫です。この生地は、最初はゴワゴワした感じですが、穿き込んでいくうちに、どんどん体に馴染んできて、穿き心地が良くなる特徴を持っています。
下の写真は、Vogueの記者、エマさんとケリーさんが、リーバイスとの共同企画のためリーバイスのEureka Labを訪問した時の写真です。彼女達が穿いているのは、80年代の501です。ちょうど本品と同じ頃の年代と思われます。
Vogueの記事の紹介を、私のリーバイスに投稿しています。ご興味のある方は是非、ご覧になってください。
米女性ファッション誌Vogueの501についてのブログ記事 / 私のリーバイス
表記サイズ: 28W-36L
ウエスト: 約73cm
ヒップ: 約89cm
レングス: 約91.5cm
前股上: 約28.2cm
ワタリ幅: 約29.5cm
裾幅: 約20cm
実寸サイズは平置きによる計測です。測り方で誤差が生じます。
サイズについての注意事項
本品は、生デニムのシュリンクトゥフィットのモデルです。初期の洗濯で、大幅に縮みます。縮みの目安は、レングスが3-4インチ、ウエストは2インチ程度です。
ウエスト部は穿くとすぐに縮んだところ(特にウエスト)は伸びます。着用後のサイズ変化の目安としては、新品時に比べて1インチ強から2インチ弱程度です(最初の洗濯時は縮みの幅が大きいですが、洗濯を重ねるごとに縮みの幅は小さくなっていきます。)
穿き込むにつれて、着用者の体にフィットしていくのがシュリンクトゥフィットの特徴です。
本品は、綺麗なストレートシルエットです。
メンズなので、男性はもちろんのこと、女性にも合うサイズだと思います。
サイズについて、ご質問のある方は、お気軽にお問い合わせください。
サイズが合う方に、自信を持ってお勧めできる品です。ご検討、よろしくお願い致します。
