ワンウォッシュ後未着用 557XX
プレミアムヴィンテージXXプログラムの取り扱い品、ワンウォッシュ(未着用)の557XXを紹介します。
本品は所有されている方が、デッドストックを購入後、着用する予定でパッチを外して、洗濯しましたが、試着をしただけでそのままの状態で保管されているものです。
Front
Back糊がバリバリ効いている生地の状態のままです。
備考
糊が完全に残っている状態のデッドストックを軽く洗う(水に浸ける)だけで、そのまま自然乾燥させると、残っている糊で生地はガチガチの状態のままです。
糊の残った状態のヴィンテージデニムの生地感、雰囲気は特有のものがあり、普段中々目にしたり、触ったりする機会は得られないものです。
濃紺で糊も残った状態のヴィンテージデニムの魅力を堪能できる状態と言えます。
パッチは洗濯前に取り外して、保管されています。本品は、写真のパッチも付属します。パッチ表記は、557XXです。サイズは44になります。
Patch
本品のボタン裏の刻印はDです。
Button stamped D
フロント胸ポケット裏は、ライトオンスデニムです。タブは均等VのビッグEです。
この写真から、生地の色味、コンディションを把握しやすいと思います。
Chest Pocket and Flap
コンディションについて
試着程度しかしていないので、生地、ステッチの状態は良好、特に問題となる箇所はございません。
以下、かなり細かい点になりますが、コンディションで気づいた点を紹介いたします。
ウエストバンドのアジャスターボタンのそばのチェーンステッチの一部が切れています。デッドの状態の時からこのステッチ部分は切れていたそうです。
ウエストバンドのチェーンステッチは、外れたり、消失しても着用上は問題がありません。
Waistband Button
バックヨーク(背中の肩の下側に横に入る生地のつなぎ合わせ部)のパッチ取り付け部の少し右下の下側のチェーンステッチが切れています。ステッチで切れている箇所は上記と本箇所の二つのみとのことです。
Stitch 02
デッドストックでも、細かく見るとステッチが数カ所程度切れていたりすることは珍しくありません。
襟の部分で部分的に点状の色落ちをしている箇所があります。これは、保管時に接触したりして付いたものだと思います。写真では少し目立ちますが、実際に見るとほとんど目立たないと思います。(写真はこのような箇所が目立って見える傾向があります。濃紺の生地の場合は、特にその傾向が強いです。)
Collar up
デッドストックでも、生地やステッチに難があるものは珍しくありません。また、保管の状態によって、擦れができたりすることもあります。総合的に考えると、本品はデッドストックやワンウォッシュの中でもコンディションは良好な方だと思います。
ディテール・推定年代など
注目のポイント
本品は刻印Dの557XXですが、ギャラ入りからギャラなしへ移行した直後であることを示す袖部とフロントのウエストバンドに折り返しステッチのディテールを備えています。
折り返しステッチは、507XX、通称セカンドの特徴的ステッチディテールで、刻印17のギャラ入り557XXにも見られるものです。刻印17の後継ラインが刻印Dです。
刻印Dの557XXで折り返しステッチを備えているものは稀で、ギャラ入り(刻印17)からギャラ無し(刻印D)に移行直後のモデルであると判定できます。
本品が製造された年代は、1962年の終わりから1963年頃と推定しています。
下の写真はウエストバンドの写真です。折り返しが少し入っています。
Front Wasitband near button
ウエストバンド部の折り返しは少しですが、カフス部は明確な折り返しステッチが入れられています。
Cuff 06
表記サイズ: 44
身幅:
約56cm (両脇の下)
約64-65cm (肩口から袖先まで)
約49cm (脇の下から袖先まで)
着丈:
約57-58cm
肩幅:
約49cm
まとめ
デッドの状態で購入され、洗濯しているので、推定ではなく確実にワンウォッシュです。洗濯後、試着程度なので、着用感自体も基本的にほぼない未着用に近い状態と言えます。
着用を前提とされる場合、これ以上はないコンディションだと思います。
サードのデッドストックは、本当にありません。デッドストックでもコンディションに難がある場合も少なくありません。さらに、サードでもいろいろ種類があります。本品は、557XX。しかも、ギャラ入りから移行後すぐの製品です。
これだけ条件が揃っている品は、本当に貴重です。ご検討よろしく、お願いいたします。
本品について、ご興味のある方、ご質問がございましたら、お気軽にお問合せください。
本品のWebストアのページ:
60年代 557XX 極上濃紺、試着のみの真のワンウォッシュ
  • Comments ( 3 )
  • Trackbacks ( 0 )
  1. LHIの販売物と考えていいのでしょうか。価格はいくらでしょうか?
    • JazzRailRoadさん、
      コメントありがとうございます。本品は、ロングホーンインポートで取り扱う(委託販売する)商品となります。
      価格は本日、Webストアに追加、掲載する予定です。
      よろしくお願いいたします。
